319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
rams
Re: 319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
#211
Beitrag von rams »
Erste provisorische Beleuchtung mit LED Band.
Noch ein zusätzliches provisorisches Band... Scheint ein bisschen viel zu sein..
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rams für den Beitrag (Insgesamt 2):
Surfsprinter (06 Mai 2023 12:27), Rohbau (07 Mai 2023 10:13)
rams
#212
Beitrag von rams »
Noch mal zurück zum Dämmen und in meinem Fall Reisegebiete mit Temperaturen oberhalb 10 Grad, bis 35 Grad.
Auf Anraten einiger Forumsteilnehmer, habe ich nur das Dach mit 2 Lagen Armaflex 19mm gedämmt. In Spanien bei Temperaturen bis 36 Grad hatte ich überhaupt kein Problem mit Hitze im Auto. Im Dach sind 2 große Gebo Luken. Beide Schiebetüren, Fenster und die Hecktür einen Spalt auf und es zieht ausreichend frische Luft durch.
Die Seite zur Sonne bedecke ich mit einem xxl Badetuch mit 2 starken Magneten.
Vielleicht helfen die Badtücher ja auch Nachts gegen die Bildung von Kondenswasser?
Und eine Verständnissfrage.Wie kann auf den Blechwänden und Boden im Inneren des Fahrzeugs Kondenswasser enstehen,wenn alles Dick mit Fluid Film eingesprüht ist.Da ist ja keine Luft zwischen dem Fluid und dem Blech?
Ich freue mich, daß alles ausser das Dach, Fett mit Fluid Film NAS Hohlraum versiegelt ist und kein Rost entsteht
Zuletzt geändert von rams am 16 Mai 2023 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Alkahest
#213
Beitrag von Alkahest »
Glückwunsch zur erfolgreichen Einweihung!
Um die Türen einen Spalt offen zu lassen, kann ich dieses Teil empfehlen: https://www.amazon.de/STYYL-Lock-Y-fant ... C81&sr=8-5
Beachte aber, dass man durch die Hecktür trotzdem reinkommen kann, man braucht nur lange Finger (im Wortsinn ;-) ) um den Türöffner links zu betätigen. Also lieber nur für die Beifahrertür benutzen…
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alkahest für den Beitrag:
rams (16 Mai 2023 14:53)
Viele Grüße, Michael
290.000 km
rams
#214
Beitrag von rams »
Da grad kein Wind ist, bin ich bißchen am rumspielen. Heck Türen meinte jemand sehen aus wie im Sado Maso Studio. :roll: Mal provisorisch beruhigt mit dunklem Blau.
Gar nicht so schlecht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rams für den Beitrag:
Surfsprinter (20 Mai 2023 23:23)
rams
#215
Beitrag von rams »
Nächstes Projekt..
Seitlich ausziehbarer Dachträger massiv
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=31461
rams
Verkleidung Schiebetüren ersetzen
#216
Beitrag von rams »
Ich überlege die grauen original Verkleidungen der beiden Schiebetüren zu wechseln. Passend zu meinen Möbel im Ausbau, durch Alucobond 4mm.
Die original Verkleidungen sind ja auch 4mm.
Spricht da ausser dem zusätzlichen Gewicht was dagegen?
Halten die original Kunststoff Dübel /Schrauben das Gewicht der Alucobond Platte?
Wäre es sinnvoll zwischen dem Metall der Türen und den Alucobond Platten einen Schutz aufzubringen, etwas in der Art von dünnem Moosgummi um zu verhindern, dass die Platten scheuen?
Besten Dank
#217
Hol dir ne Rolle 3mm Armaflex Klebeband, das ist geschlossenzellig.
rams (14 Aug 2025 18:45)
Surfsprinter
#218
Beitrag von Surfsprinter »
@ rams
Ich habs seit fast 7 Jahren drin. Verformt sich nicht, lässt sich gut reinigen und ist schön hell.
Ich hab allerdings das Aludibond etwas breiter geschnitten, um mehr zu verdecken. Und danach hab ich alles mit kleinen selbstschneidenden Schrauben befestigt. Die fand ich unauffälliger, als die großen Plastikdübel.
und VW T6 DIY-Womo
rams
#219
Beitrag von rams »
Wassertank ist drin, aber noch nicht angeschlossen. Das Waschbecken ist heute angekommen. Tipps zum befestigen? 0
MaxeB
#220
Beitrag von MaxeB »
Ich habe mein Wascbecken im Bad mit Sikaflex 268 aufgeklebt und hält seit dem :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MaxeB für den Beitrag:
rams (14 Aug 2025 10:18)
907, 319, 4x4, 2,0L, L3H2, Bj.02.2022, DIY-Camper, 4 Sitzer (Schnierle), 3140 kg
Frrroschi
#221
Beitrag von Frrroschi »
.....mit dem Ablaufrohr werden Waschbecken dieser Art befestigt!
MaxeB
#222
Beitrag von MaxeB »
Frrroschi hat geschrieben: 14 Aug 2025 13:19 .....mit dem Ablaufrohr werden Waschbecken dieser Art befestigt!
Ja stimmt, aber sicher ist sicher :wink:
Besonders wenn man sein 4x4 auch artgerecht einsetzt :D
hwhenke
#223
Beitrag von hwhenke »
Designe beißt Funktion.
LG Horst
